FANUC l6B数控系统ALM414、ALM411报警故障与维修
2010/2/1 11:11:17
        以下是工程师在维修过程中,总结出来的一些经验,希望对大家能有所帮助。如您还有任何其它维修方面的需要,可随时拨打服务热线:北京010-88459350;上海021-54257867。到时我们会竭诚为您服务。
实例一
        故障现象:一台配套FANUC 16B数控系统、α伺服驱动的进口立式加工中心,在回写工作台(A轴)回转时,出现AALM414ALM411报警。
        分析与处理过程:FANUC l6B系统出现ALM414ALM411的含义及分析过程同前述,通过诊断参数检查确认,故障原因是A轴过载。现场分析,该机床A轴为回转工作台,并有带液压夹具的尾架,引起A轴过载的原因可能与回转台的松开与尾架的松开动作有关。为了确定故障部位,在维修过程中,取下了液压夹具,使尾架与回转台连接脱开后,再开机试验,机床故障消失,由此判定,导致A轴过载的原因可能与尾架有关。开机,松开尾架后,手动转动尾架发现转动困难,重新调节尾架夹紧、松开机构,在确认尾架能可靠松开后,开机试验,故障消失,机床恢复正常。
实例二
    故障现象:一台配套FANUC l6B数控系统、α伺服驱动的进口立式加工中心,在机床自动加工时,偶尔出现ALM414X数字伺服)报警,重新开机后,机床故障即可消失。
        分析与处理过程:FANUC 16B数控系统出现ALM411报警的含义同前述,通过诊断参数确
认,故障原因是X轴编码器连接不良。由于故障偶尔出现,分析最大可能的原因是X轴编码器连接不良。
        通过对X轴伺服电动机编码器的检查,发现其插头松动,重新固定后,故障排除,机床灰复正常工作。(仅供参考)
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
